[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Captur13[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Captur14
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar walano_41 Ven 19 Juil - 0:10
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar jeandoud Mer 17 Juil - 22:57
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar jrey Mer 17 Juil - 17:26
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar jrey Mer 17 Juil - 17:16
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar Flow79 Mer 17 Juil - 7:44
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar antton17 Mar 16 Juil - 19:39
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar Marco86 Mar 16 Juil - 18:48
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar stephane86 Lun 15 Juil - 21:10
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar Rico Dim 14 Juil - 12:28
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar Marco86 Mer 10 Juil - 20:24
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar doudou23 Mer 10 Juil - 18:56
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar nono Mar 9 Juil - 18:48
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar GAlex Lun 8 Juil - 22:47
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar TC86 Dim 7 Juil - 16:28
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar makadam Sam 6 Juil - 19:27
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar liiroye Jeu 4 Juil - 9:50
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar Fcotte Dim 30 Juin - 15:08
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar jeandoud Jeu 27 Juin - 22:54
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar antton17 Mar 25 Juin - 20:21
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar Mi mic Lun 24 Juin - 9:20
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar TC86 Mer 19 Juin - 18:57
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar TC86 Mer 19 Juin - 18:55
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar Cyclovent Lun 17 Juin - 14:02
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar fhaichais Dim 16 Juin - 15:32
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimepar antton17 Dim 16 Juin - 6:42
[Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Empty
MessageSujet: [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano   [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimeVen 21 Juin - 13:39
un petit tuto en vidéo pour régler vos dérailleurs avant et arrière Shimano
 REGLAGE DU DERAILLEUR ARRIERE
1° Mettre le shifter sur la position du petit pignon,
2° Sortir le câble qui, pour le réglage des vis L et H doit être désolidarisé.
3° Réglage en position basse, on travaille d'abord sur le petit pignon, donc la vis H, il faut visser ou dévisser cette vis, jusqu'à l'alignement de la chaîne avec le petit pignon et le galet guide (galet supérieure).
4° Réglage en position haute, on prend le dérailleur à la main par le corps, et en pédalant on le tire jusqu'à venir en butée coté roue, une fois la chaîne positionnée sur le grand pignon, on règle la vis L, il faut visser ou dévisser cette vis, jusqu'à l'alignement de la chaîne, du grand pignon et du galet guide.
5. Mise en place du câble : avant de le serrer, repassez le shifter en position petit pignon, et vérifiez que le câble soit bien positionné, bon alignement des gaînes équipées de leur butées.
Pensez aussi à mettre la vis de tension du câble (au shifter) à zéro et faire 2 tours en arrière,cela facilitera le réglage final.
Tendre le câble manuellement et serrer  la vis à 6Nm
Pour un bon réglage, il ne doit pas y avoir de craquements parasites, donc, jouez sur la vis de réglage du câble en passant les vitesses
6° Finir par la vis d'englobé (la 3éme vis, située à l'arrière), en réglant la distance entre le GRAND PIGNON et le GALET GUIDE à 1,5 cm soit l'équivalent d'un maillon de chaîne.
mart1
mart1
VTT : Etyk Forceo, Peugeot Eden Rock
MessageSujet: Re: [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano   [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimeVen 5 Juil - 12:04
Mes vitesses passent bien une par une en remontant vers le grand pignon, mais ont du mal (ou même sautent un pignon) en descendant vers le petit. Je n'ai pas trop envie de tout re-régler, alors à quoi je doit toucher?
Même la liberté absolue a besoin d'un cadre.
MessageSujet: Re: [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano   [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimeVen 5 Juil - 12:16
ton câble est peut étre un poil trop tendu, ça doit pouvoir se rattraper avec la petite molette au niveau de ton shifter. ou alors ton câble qui coulisse mal dans la gaine
mart1
mart1
MessageSujet: Re: [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano   [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimeVen 5 Juil - 12:33
J'ai tourné la molette au niveau du shifter et celle au niveau du dérailleur, maintenant ça passe nickel dans les deux sens. [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano 2259885686
MessageSujet: Re: [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano   [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano Icon_minitimeVen 5 Juil - 13:17
cool!
VTT Poitou :: Mécanique :: Les Tutos Mécanique-
