Juillet 2018
par wali Hier à 19:35
» Availles-en-Châtellerault (86) 4 novembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 22:01
» La Focellière (85) 4 novembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 21:55
» Sainte-Radegonde (79) 4 novembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 21:47
» Châteaubernard (16) 4 novembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 21:40
» Pons (17) 11 novembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 21:30
» Cerizay (79) 11 novembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 21:15
» Nieul-lès-Saintes (17) 18 novembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 21:04
» Verrières (86) 18 novembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 20:53
par francois86 Jeu 19 Juil - 20:47
» Lusignan (86) 9 décembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 20:40
» Vouillé (79) 9 décembre 2018
par jrey Jeu 19 Juil - 20:30
par stephane86 Jeu 19 Juil - 10:16
» Saint-Porchaire (17) 30 septembre 2018
par jrey Mer 18 Juil - 20:28
» Clion Sur Seugne (17) 30 septembre 2018
par jrey Mer 18 Juil - 20:14
» Savigné (86) 30 septembre 2018
par jrey Mer 18 Juil - 20:08
par jrey Mer 18 Juil - 19:52
» Le Boupère (85) 23 septembre 2018
par jrey Mer 18 Juil - 19:45
» Bressuire (79) 23 septembre 2018
par jrey Mer 18 Juil - 19:37
» Garat (16) 23 septembre 2018
par jrey Mer 18 Juil - 19:22
» Brioux-sur-Boutonne (79) 23 septembre 2018
par jrey Mer 18 Juil - 19:16
» Jonzac (17) 23 septembre 2018
par jrey Mer 18 Juil - 19:10
» Rochetrejoux (85) 16 septembre 2018
par jrey Mer 18 Juil - 1:11
par jrey Mer 18 Juil - 1:04
par jrey Mer 18 Juil - 0:59
 Problème de vis de selle
makadam
VTT : - Gt sensor pro 2015 - Fat Shrek -
MessageSujet: Problème de vis de selle   Dim 13 Déc - 20:51
Salut à tous,
Depuis le remplacement de la selle d'origine de mon Giant par une selle Fizik Gobi X01 (voir le lien) Cela fait la 3ème fois que la vis de selle casse net en rando...
Cela vous est il déjà arrivé ???
Je mets en place à chaque fois une vis neuve 10.9 que je serre normalement, pas comme un bourrin après réglage du chariot de selle.
J'ai l'impression que les rails de selle en manganèse réagissent différemment, c'est à dire beaucoup plus élastique ou réactif qu'un rail en acier ou aluminium.
http://www.probikeshop.fr/selle-fizik-gobi-x-aa-rails-manganese/100747.html
bassmasta
VTT : Spécialized Epic Comp 2010
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Dim 13 Déc - 21:31
Essaye une visserie titane pour voir. ça devrais régler tes problèmes ! Mais c'est quand même étrange ... tu met pas de la visserie alu ?  Laughing
La routourne a pas finit de tourner.
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Dim 13 Déc - 21:47
Ta une tof du haut de ta tige de selle ?
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Dim 13 Déc - 22:09
À tout hasard ta selle ne serait pas trop avancée ou trop reculé ce qui ferait bras de levier et forcerait sur la vis
no pain no gain
makadam
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Dim 13 Déc - 22:24
Une vis en titane, pas bête ! La vis en place est en acier, peut être pas assez souple.
Le réglage du chariot est sur 0mm et l'inclinaison est de niveau.
Je n'ai jamais eu ce soucis avec la selle d'origine et même réglage .
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Lun 14 Déc - 16:29
Moi j ai une gobi avec les mêmes rails que toi et aucun souci
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Lun 14 Déc - 18:09
Je suis pas sur que la vis titane soit la solution si ca casse c'est qu'il y a un soucis, tu à regardé au couple de serrage
no pain no gain
Stef16
VTT : Sunn rage exo et KTM ultra 64
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Lun 14 Déc - 21:09
Juste une question: est-ce que tes vis en 10.9 sont issues du même lot (achetées en même temps/même boite ?
Si oui, mets une vis en 8.8 et je suis sûr que tu seras plus emmerdé... ET SURTOUT JETTE LES AUTRES.
http://expertsdefaillances.com/2012/07/04/ruptures-prematurees-comment-les-eviter/
makadam
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Lun 14 Déc - 21:37
Merci à tous pour vos remarques !
Effectivement les vis viennent du même lot, même boîte ...
Je dois avoir ça en 8.8 donc je vais essayer ( intéressant l'article ) et je ne pense pas à un problème de serrage car sur la vis cassé je n'observe pas d'étirement mais plutôt une cassure sur la largeur de la vis et si je n'applique pas un serrage adapté la selle prend du jeu rapidement .
Stef16
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Lun 14 Déc - 22:18
En fait, la visserie au-delà du 8.8 est sujette à la fragilisation à l'hydrogène. Pour ne pas avoir de visserie avec ce défaut, il faut que le traitement thermique (ce qui donne la dureté de l'acier) soit vraiment maîtrisé... et encore ...
C'est pour ça que sur les bagnoles la visserie au delà de 8.8 est bannie, sauf cas particulier/dérogation. Il y a trop de risque. L'effet, c'est une rupture différée. Tu serres au couple qui va bien, et quelques jours plus tard (même sans charge), paf !
Sur une selle, c'est pas grave, sur tous les goujons d'une roue de bagnole et en même temps, ça peut être vite agaçant ! Et c'est arrivé...
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Mar 15 Déc - 10:46
Qu'appelles tu le 8.8 ?
Stef16
MessageSujet: Re: Problème de vis de selle   Mar 15 Déc - 20:04
C'est la classe normalisée des vis, donnant leur résistance minimum garantie. En gros, plus c'est élevé, plus c'est costaud. Mais à partir de 10.9 tu augmentes sensiblement le risque de défaut dans les pièces.
VTT Poitou :: Mécanique-
