Mai 2018
» Chail (79) 13 mai 2018
par Troussechemin! Hier à 17:12
» Bellefonds (86) 27 mai 2018
par Fcotte Sam 26 Mai - 19:18
» Ambazac (87) - Granit Montana - 10 juin 2018
par jeandoud Ven 25 Mai - 22:35
» La Ferrière-en-Parthenay (79) 27 mai 2018
par GAlex Ven 25 Mai - 19:31
» Saint Georges de Montaigu (85) 20 mai 2018
par sly79 Ven 25 Mai - 12:15
» MODELISME buggy TT electrique brushless
par bassmasta Jeu 24 Mai - 23:37
» problème fourche
par Charles86 Mar 22 Mai - 8:43
» Présentation Unit multi et unit single
par Fcotte Lun 21 Mai - 20:52
» Off sur Vouhé- La Touche Poupard Vend 11 mai
par Scottby79 Lun 21 Mai - 14:05
» Mornac (16) 20 Mai 2018 - 21ieme Transbrac
par Marco86 Lun 21 Mai - 13:53
» Nord Charente Classic Cyclo - 18 juin 2017
par rxv795ards Dim 20 Mai - 20:28
» Dirac (16) 10 juin 2018
par rxv795ards Dim 20 Mai - 20:23
» Villiers-en-Plaine (79) nocturne samedi 9 juin 2018
par GAlex Sam 19 Mai - 23:19
» Saint-Jean-d'Angély (17) 20 mai 2018
par jrey Sam 19 Mai - 11:16
» Montbron (16) 30 juin 2018
par jrey Sam 19 Mai - 1:35
» Challans (85) 24 juin 2018
par jrey Sam 19 Mai - 1:28
» Port-d'Envaux (17) 24 juin 2018
par jrey Sam 19 Mai - 1:23
» Messac (17) 17 juin 2018
par jrey Sam 19 Mai - 1:15
» Saint-Germain-de-Lusignan (17) 17 juin2018
par jrey Sam 19 Mai - 1:08
» Saint-Génard (79) 17 juin 2018
par jrey Sam 19 Mai - 0:58
» Le Douhet (17) 17 juin 2018
par jrey Sam 19 Mai - 0:50
» Louzac-Saint-André (16) 17 juin 2018
par jrey Sam 19 Mai - 0:37
» Antran (86) 17 juin 2018
par jrey Sam 19 Mai - 0:27
» Beaulieu-Sous-la-Roche (85) 17 juin 2018
par jrey Sam 19 Mai - 0:10
» Saint-Aubin de Baubigné (79) 17 juin 2018
par jrey Ven 18 Mai - 23:57
 problème descente de chaine
FAB79
VTT : GIANT RC LTD + GIANT ADVANCED TCR
MessageSujet: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 18:36
Salut, depuis dimanche petit souci après nettoyage du vélo, comme tout les mois j ai voulu refaire un réglage de mes dérailleurs(SHIMANO XT) et souci avec mon dérailleur arrière c est la première fois qu un truc pareil m arrive, la monté ce fait sans problème, mais a la descente la chaine refuse de descendre du 4eme et 3eme pignons. J ai controlé ma chaine et ma cassette tout est normal. Donc pour moi il reste deux solutions manettes HS ou ressort de dérailleur HS.Si quelqu un avait un avis sur la chose je suis preneur.
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 18:39
Chaine trop tendue ?!
KroLBZH
VTT : NO Name 27.5 Carbon / Canyon NERVE AL 9.0 / LOOK 555 / Cyclocross HINAULTW
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 18:43
Dérailleur déréglé.... CQFD
Tu as 2 petites vis, elles servent à régler ton dérailleur. TU as de très bons tutos sur youtube pour apprendre à le faire toi même. Rien de compliqué juste un peu de patience  Wink
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 18:48
ou tout simplement le câble à remplacer...
KroLBZH
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 18:50
Oui les 2 sont liés..... Quand ton dérailleur commence à se dérégler c'est généralement que ta cablerie fait la gueule.... Tiens c'est marrant c'est l'activité que j'ai faite le we dernier..... (sympa d'ailleurs à changer les cables sur un canyon....  Laughing )
M'enfin tu peux encore rerégler le dérailleur. Par contre quand ça commence à déconner en montée et en descente il est temps d'y passer!
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 18:55
   câble
FAB79
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 19:01
c est peu probable car le vélo je l ai monté le mois dernier, mais je veux bien tenter le coup mais j y crois pas trop
VTT : Spé Era
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 19:11
 pour les câbles il y a un endroit ou ça coince et le ressort du dérailleur n'est pas assez fort pour le ramener.
FAB79
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 19:15
Ok, je met le vélo sur le pied d atelier et je vous tiens au jus.
VTT : Spé Era
ça va tout seul pour récupérer les câbles dans cadre tu te fais un crochet avec du fil de fer tu pousse ton cable afin qu'il fasse une boucle en bas et tu le récupère avec ton crochet Wink
FAB79
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 19:32
sur le rize two c est pas un souci la cablerrie est externe et la gaine part des manettes aux dérailleurs sans interruption(le cable est 100% protégé), par contre ce que je ne comprends pas  c est pourquoi la montée ce fait nickel et la descente aussi d ailleur sauf sur c est deux pignons
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 19:57
Un pignon de la cassette qui a des bavures d usures ??..
VTT : Spé Era
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 20:17
Fab79 ... je répondais à Carole pour son Canyon  Wink
VTT : Spé Era
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 20:26
Fab sinon peut-être que la gaine est sortie de sont logement tout simplement en lavant ton vtt et ça tire sur le câble, regarde si elle est bien en place soit à la commande ou au dérailleur.
FAB79
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 20:28
non elle est propre c est la pemière chose que j ai regardé avec la chaine et la j ai tout démonté et je viens de tout remonté(cables et gaines neuves) et mes galets sont bien alignés sous le petit et grand pignon et le problème persiste. J ai augmenté la tension du ressort du dérailleur y a rien a faire la descente est parfaite sur le 10 9 8 7 6 5 2 et 1 mais le 3 et 4 ça bouge pas. Par contre la monté est toujours parfaite sur chaque pignons.
VTT : Spé Era
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 20:33
Donc ça serait ta commande qui déconne
FAB79
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 20:39
j y pense ou ressort HS, mais je viens de penser a un truc le ressort de dérailleur est peut etre trop tendu? Je vais tester réponse dans 3 minutes.
FAB79
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 20:45
VICTOIRE!!! Ressort trop tendu, par contre c est louche car je n y ai jamais touché au par avant.
VTT : Spé Era
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 20:49
Tu a contrôlé la vis qui permet de faire tendre ton dérailleur?
FAB79
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 21:41
je l ai desserré et ça l air de fonctionner
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 21:46
Cool
FAB79
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 22:08
cool, c est vite dit pour une vis trop serré je viens de passer 2 kit JAGWIRE a 24 euros l unité ça fait mal!
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mar 29 Avr - 23:04
Pas cool  lol!
VTT : Spé Era
MessageSujet: Re: problème descente de chaine   Mer 30 Avr - 3:53
  il n'y a rien de perdu! même pas le câble, si tu te débrouille bien... et puis c comme ça que l'on apprend  study
